运动控制
回帖:1个,阅读:836次 [上一页] [1] [下一页]
748
yyshadow
文章数:11
历史总积分:748
发表于:2015/12/30 8:55:27
松下A5 400W 伺服。分倍频1048056/100000,脉冲+方向控制,脉冲频率50000Hz。实测发现,第一次发脉冲100000,只收到97000左右。持续再发,后面就正常了。更换过电缆尝试,只有这个伺服会这样,其他100W伺服都正常。请大神指教!
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2015/12/31 12:52:53
建议做个自检回路
第一检测PLC输出脉冲数
第二检测伺服反馈脉冲数
看看问题在哪里?
利用PLC的高速计数功能,可以做到
31.2002
