西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:1647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/12/29 18:20:48
现在有一接近开关(反馈点接在ADAM4053研华DI模块上),该DI点在PCL上为数据块DB1.DBX0.1,而M100.1为报警输出,现在情况就是当DI点通或不通两种状态达到5S后要有报警输出       问题:DI点通或不通两种状态都没达到5S,可(M100.1)2小时还是会有输出,急啊,求助
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2015/12/29 18:51:11
1.检查M100.1和DB1.DBX0.1有没有被复用,例如你用到了MB100,M100.1实际上在其他地方就用了;
2.检查信号点到底有没有问题。例如用HMI做记录,DB1.DBX0.1的上升沿触发记录一次数据,下降沿触发记录一次数据,检查你数据记录
兽人永不为奴,除非包吃包住!
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/12/29 18:53:33
没有被复用,M100.1连至WincC上一指示灯
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/29 19:04:47
以下是引用lihua198199在2015/12/29 18:20:48的发言:
请上传你的程序或贴出程序截图。
Good Luck~
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/12/29 19:10:28
我明天上午上传,谢谢
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/12/30 9:12:30
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/30 9:39:29
以下是引用lihua198199在2015/12/30 9:12:30的发言:
程序员写程序简直不动脑子的。
因为使用了S_ODTS(接通保持定时器),所以即使每次接通的时间非常短,定时器仍然在工作,从而导致2小时后累积定时时间到达5秒而M100.1接通。
要么合理使用定时器复位引脚端R,要么将保持定时器更换为S_ODT接通延时定时器。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/30 11:46:09
弱弱的问下这个ADAM4053模块是干啥的呢
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/30 11:49:43
ADAM4053这个模块怎么跟wincc通讯呢
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/30 11:56:52
以下是引用fmsh12在2015/12/30 11:49:43的发言:
研华的亚当模块,数据采集用,研华可以提供OPC软件,通过OPC与WinCC通讯。
精通富士POD,富士PLC的编程
93.7425
