回帖:23个,阅读:4403 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:26:50
看到一个参考程序,监控有个常开点一直快速通断,但找不到这个常开点的触发源,这是怎么做到的呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/28 10:35:41
请提供参考程序的图片,针对性的做出判断。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/28 10:37:36
在CPU属性中打开 时钟存储器
地址可设置
这样M10.0-M10.7就是对应的10-0.5HZ
[此贴子已经被作者于2015/12/28 10:38:10编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:45:30
回复 #1楼 cfg168
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:46:56
回复 #3楼 891023541
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:48:42
回复 #2楼 osp321
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:52:02
回复 #1楼 cfg168
这个M180.0只有这两个地方用,但监控M180.0的开点就是一直闪通,RS那段在OB100里不能监控
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:54:10
回复 #1楼 cfg168
用的是CPU313C
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 10:55:40
回复 #1楼 cfg168
一直闪通后面上升沿就触发,加1加1加1一直加
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/28 11:07:13
回复 #2楼 osp321
请问地址可设置那栏怎么打开
