回帖:57个,阅读:2250 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
紧急求助
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 23:15:37
#30楼
以下是引用dongguandcr在2015/12/26 22:11:02的发言:
有没有换个人测量,会不会是你身上的感应电,你可以用万用表的两支表笔,一只接在暖气上,另一只接在你认为带电的金属物体上,测一下电位差看看。
[此贴子已经被作者于2015/12/26 22:11:33编辑过]
师傅您好!谁量都一样的带电暖气和门带电最强,特别是卫生间的门电笔的灯泡很亮。
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/12/26 23:19:29
#31楼
回复 #30楼 拥抱幸福DZGm
暖气和门之间的电压有多高,测过没有?
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 23:20:36
#32楼
以下是引用1920395409在2015/12/26 19:30:33的发言:
先把零线确定下来,再用万用表测量金属导体与零线之间的电压,就知道漏不漏电了啊。地线还得接触良好。
谢谢您师傅!
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 23:22:10
#33楼
以下是引用fywsch在2015/12/26 19:55:53的发言:
楼主找个好电工仔细检查下吧。这样子还是挺危险的。
谢谢师傅!
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 23:31:30
#34楼
以下是引用wenquan753在2015/12/26 18:50:09的发言:
看看房间内的湿度是多少?
这个感应电的可能性最大!
湿度一般在30-50之间
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/27 7:11:55
#35楼
以下是引用dongguandcr在2015/12/26 23:19:30的发言:
暖气和门之间的电压有多高,测过没有?
室内金属类上所有的电都 测不到电压。都是瞬间亮的那种电。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/27 8:32:02
#36楼
楼主自身是带电体。
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/27 8:51:01
#37楼
楼主找到原因了吗 关注中
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/27 8:58:50
#38楼
以下是引用woshigoutou在2015/12/27 8:51:01的发言:
楼主找到原因了吗 关注中
没有谢谢您关心。
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2015/12/27 9:24:32
#39楼
有点怪,应该不是地线问题,是不是电磁感应电,
