回帖:57个,阅读:2249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
紧急求助
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/12/26 13:04:22
#20楼
回复 #16楼 拥抱幸福DZGm
你打开门会被电说明你家的门和地板之间存在电位差,你将金属门与地板短接后再接入地线。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/26 13:49:02
#21楼
1、外请专门承接商品房水电工程施工的电工师傅检修,这种专业技术人员可以在五金店能够联系上。
2、把进户的电源线直接从闸刀开关或者断路器开关处拆卸,完全脱离开关并用胶布包裹好。再次确认室内情况。
3、实在不得,联系本地环保局与本地电视台,把现象广泛公布并求助。
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/12/26 18:16:54
#22楼
属于静电,冬季干燥,地砖地板还与你穿的鞋都有关系应该不是不是金属带电,而是你自身衣物带电,所以你测啥啥有点电
东门子
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/26 18:50:09
#23楼
看看房间内的湿度是多少?
这个感应电的可能性最大!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/26 19:03:13
#24楼
是静电吧,你用的电笔是什么样的。拍个照
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/26 19:22:29
#25楼
楼主接地必须合格,要不起不到作用
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/26 19:30:32
#26楼
先把零线确定下来,再用万用表测量金属导体与零线之间的电压,就知道漏不漏电了啊。地线还得接触良好。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/26 19:55:53
#27楼
楼主找个好电工仔细检查下吧。这样子还是挺危险的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/12/26 22:11:01
#28楼
有没有换个人测量,会不会是你身上的感应电,你可以用万用表的两支表笔,一只接在暖气上,另一只接在你认为带电的金属物体上,测一下电位差看看。
[此贴子已经被作者于2015/12/26 22:11:33编辑过]
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 23:11:29
#29楼
以下是引用cfg168在2015/12/26 13:49:02的发言:
谢谢您师傅我去找专业的电工师傅来检查在这向您表示万分感谢!
