回帖:57个,阅读:2249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
紧急求助
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/26 10:29:05
#10楼
以下是引用拥抱幸福DZGm2015/12/26 10:00:25的发言:
以下是引用1713861547在2015/12/26 9:50:25的发言:
接地线也带电呀,说明了接地线做了假,还有你查下零线没有,看带电吗/
师傅您好物业电工把电线绑在门上,另一头埋在了地下的土里在用电笔量还是带电,物业说室内的电没问题,万能表也测不出金属上的电压。
一头埋在土里是怎样的?土是干的还是湿的,埋多深,确定接地良好吗,最好利用房屋的防雷接地,这个每年有检测的,接地电阻符合要求
自学成才!
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 10:38:49
#11楼
以下是引用卢学斌在2015/12/26 10:09:15的发言:
你是怎么发现带电的呢?
卢师傅您好!我在去年送暖气不久发现的,当时情况是这样的,我有好几天接连不断的开厨房推拉门时都被打一下,后来给家里人说时他们都说被电过,我这才拿电笔量,这一量把我吓坏了是金属类都带电,就连茶几上放的不锈钢茶杯都会亮,就是瞬间一闪那种电,在量没有过一会还有,我自从量出电以后我各种办法都用了买加湿器,买花勤拖地暖气片上放湿毛巾,可是还有电,我一天量大的都数不过来电压没有去年那么强了花上量不到电了。但是金属类还是有电,物业把整个单元的电都切断室内金属类还带电。
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 10:58:01
#12楼
你是怎么发现带电的呢?
卢师傅您好!我在去年送暖气不久发现的,当时情况是这样的,我有好几天接连不断的开厨房推拉门时都被打一下,后来给家里人说时他们都说被电过,我这才拿电笔量,这一量把我吓坏了是金属类都带电,就连茶几上放的不锈钢茶杯都会亮,就是瞬间一闪那种电,在量没有过一会还有,我自从量出电以后我各种办法都用了买加湿器,买花勤拖地暖气片上放湿毛巾,可是还有电,我一天量的都数不过来电压没有去年那么强了花上量不到电了。不知道是不是和我天天无数次的量电有关系,但是金属类还是有电,物业把整个单元的电都切断室内金属类还带电。去年暖气停一周后我有两天没量到,我以为没有了也就没有在量,今年暖气送后我一量又有了,物业说和暖气没关系,去年楼梯上我也量到电了,还有小区的减震带的大铁钉上也有和室内一样的电瞬间亮的那种。但是不是每个铁钉上都亮只是发现有亮的。今年没有量到。
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 11:07:35
#13楼
以下是引用yejingmao在2015/12/26 10:29:06的发言:
埋在土里土里浇了水,埋的不深有半铁锹那么深,埋了几分钟后,在量卫生间的门还是带电,
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/26 11:53:47
#14楼
茶几上放的不锈钢茶杯都会亮,可能是感应电。
4楼说“接地线也试了还是带电”,是说另外接的地线吧;不知原来设置了保护地线没有。
这个问题,可能还是需查到原因,在现场更能了解到实际的情况;
我给不出更好的建议。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/12/26 12:05:23
#15楼
可能最有可能带电的是木地板,你茶几脚垫胶片再看下茶几还带电不。
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 12:21:34
#16楼
[quote]以下是引用1989460116在2015/12/26 12:05:23的发言:
[/quote师傅您好,我也怀疑过是木地板我需要您的指点怎么做才能排除木地板带电的可能,茶几是不锈钢腿茶几脚垫是黑色塑料的,在此向您表示感谢!
hbwhq888
文章数:0
历史总积分:599
发表于:2015/12/26 12:22:46
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 12:27:53
#18楼
以下是引用hbwhq888在2015/12/26 12:22:46的发言:
您好师傅怎样测试电磁反应您遇到过此类情况吗有,有什么仪器可以检测和判断吗
[此贴子已经被jint于2015/12/28 10:05:36编辑过]
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/26 12:41:07
#19楼
以下是引用mjinbao在2015/12/26 11:53:48的发言:
我给不出更好的建议。
我还是非常感谢您师傅,谢谢谢谢您师傅!
93.6006
