回帖:12个,阅读:1980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/24 20:16:12
比如松下FX-500,基恩士GV系列?看到过,自己没有用过,求指教!
let me go任我行
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/24 21:41:11
基因士GV传感器,只是一般的检测有无使用,用法和一般光纤传感器及接近传感器相近。不GV又是非常高档的传感器了,可以设定被检测物件的区域,比如一个三极台阶,我只要检测中间极,或者中间这极不检测。那么GV系列的就可以设定这个区域。低于中间的不检测,大于中间的也不检测。这就是区域范围检测功能。
功能是好,但价格也不便宜,一个GV传感器,最少也是8k.当然了,我拿可能会很低价,但也不便宜就是了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/25 8:46:19
以下是引用wushulin在2015/12/24 21:41:11的发言:
谢谢吴版解答,另有其他疑问如下:
启动检测和停止检测怎么控制,还有就是我要读取测出来的尺寸,该怎么处理?
let me go任我行
1608
南京弘恩
文章数:91
历史总积分:1608
发表于:2015/12/25 8:56:48
松下FX-500系类是光纤放大器
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/25 9:12:01
楼主用了没?过完年初估计会用到,先问问
当我看见你,你就输了呦……
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/25 10:07:04
激光传感器会涉及到图像处理技术吧,这样的传感器价格应该不低吧
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 10:38:03
GV系列激光传感器,没有什么数据处理,只是一个开关量输出。在设定范围内有开关信号输出就是了,没有其它数据可读的。传感器面板上显示的数据只是提供校对时的依据,方便调整而矣!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/25 14:06:25
以下是引用wushulin在2015/12/25 10:38:03的发言:
移动的工件,可以设定什么时候开始测量,什么时候结束?另外应该可以模拟量输出测量结果吧。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:52:12
我目前选用的激光传感器带有模拟量输出,完全可以用来测距,只是分辨率只能做到mm级别
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 19:42:57
Gv的不带模拟输出,GT的和IL的是模拟输出。激光传感器受材料表面反光度影响大,所以选型时要注意这点。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 19:46:41编辑过]
