回帖:12个,阅读:1980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/25 20:55:23
#10楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/25 15:52:12的发言:
我目前选用的激光传感器带有模拟量输出,完全可以用来测距,只是分辨率只能做到mm级别
我们之前接触到的松下的也有模拟量输出,数值显示单位是um,说明书写的精度是1丝,因为是运动中测量结果误差5丝也保证不了。但是以上不是我自己使用的。
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/25 20:56:01
#11楼
以下是引用wushulin在2015/12/25 19:42:57的发言:
Gv的不带模拟输出,GT的和IL的是模拟输出。激光传感器受材料表面反光度影响大,所以选型时要注意这点。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 19:46:41编辑过]
我们也是吃了这个大亏了,现在这单也半死不活了。
let me go任我行
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 22:34:24
#12楼
运动中检测,激光传感器基本上不可能完成
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
31.2002
