运动控制
回帖:24个,阅读:8621次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2015/12/24 19:47:34
有没有什么办法可以让电机长期堵转  或者是相关可以堵转的电机及控制方式
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/24 20:06:44
为什么要堵转?
换个方式不可以?、
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/12/24 20:11:33
伺服电机转矩模式不就达到你要求了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/24 20:26:17
堵转电机就是可以长期堵转的啊,,你可以查查
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/24 20:44:19
伺服电机的转矩模式,变频器的转矩模式,力矩电机。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/24 21:34:21
楼上几位给出的方法,是否可以;若有具体用途,可能能够得到针对性的回答。
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/24 21:43:35
电线厂就用了一种张力用的电机,具体叫什么电机,我也说不出来名字。但有拉力就不转,拉力一松,马上转起来了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2015/12/25 8:18:14
回复 #4楼 卢学斌
可以说得在具体点吗   刚接触电机控制不久  还是很多不清楚
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/25 8:29:15
力矩电机可能就是你要的堵转电机?普通电机一堵转电流就加大7倍,就会过载或烧电机
自学成才!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/25 8:31:31
回复 #7楼 简简单单的誓言
伺服电机一般有3种工作模式,定位模式,转矩模式和速度模式,这里你可以用到转矩模式,电机输出轴转矩恒定,当负载大于设定转矩时电机因带不动负载而堵转,当负载小于设定转矩时电机重新转动,变频器的道理和伺服电机类似,力矩电机可以允许堵转,但是堵转时间在一定的范围内,比如10分钟,20分钟等等,当然了,力矩电机也需要控制器。
