回帖:25个,阅读:1881 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/12/25 8:48:08
#10楼
看程序解决问题吧。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/25 8:55:55
#11楼
楼主的意思是不是,如果串联后由于两个开关不能完全同时给出信号,结果PLC报警
14506
hmz810220
文章数:3332
年度积分:151
历史总积分:14506
发表于:2015/12/25 8:56:53
#12楼
应该是窜联吧,不过如果点多就一个一个接啦,还好找,我做安全门开关都是窜联的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:11:37
#13楼
程序内部加一个极短延迟处理即可,这个信号检测难以做到完全同步,因为器件都有离散性的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/25 15:38:13
#14楼
我觉得都有问题吧,为什么要两个一起亮才行。一般限位到位一个有用,另一个是指当前一限位无用时,才有用的,楼主说的这种情况,除非编程的人没想仔细弄好。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/12/25 16:20:55
#15楼
两个限位开关,我用的话选用两个接近两个限位开关,接近为工况正常应该停止的位置,限位开关是机械超出正常停止位的非正常停止的保护措施,用常闭的。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 16:21:59编辑过]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/25 16:58:15
#16楼
我感觉机械的一块触发,在程序里不一定能同时监测到信号,这可能是造成报警的原因吧,可以加个几毫米的延时不
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/25 17:01:46
#17楼
一般加延时比较好!
当我看见你,你就输了呦……
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/25 17:34:17
#18楼
程序有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/27 8:35:39
#19楼
9楼说的非常对。
93.6006
