回帖:25个,阅读:1881 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 16:55:27
现场到位限位  ,例如 开到位  使用两个。关到位使用两个。 而且两个开到位接近开关必须一起来信号,任意一个信号不来就报警。但是在实际使用过程中,也不知道plc 响应快,还是2个接近开关反应不一样,我们强制用挡铁一起亮,他还报警。只能并联使用了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/24 17:02:52
那不是应该串起来用吗?
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/12/24 17:08:07
看程序才比较清楚。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/24 17:22:47
这个要原理图配合程序才搞的明白。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/24 18:51:23
没太明白楼主的意思,楼主能上原理图吗?
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/24 19:33:04
两个限位开关通常采用串联方式使用,并联使用难以保证它们同时达到关/闭的状态,不知你用两个限位开关的目的是什么?
如果用于限定位置和越位保护,那最好是串联,如果用于独立产生两个同步信号,只能是并联。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/24 19:45:28
控制部分是怎样的,或具体要求是怎样的。
应当查找所述现象的原因;如果改变接法,可能达不到目的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/24 20:08:37
开关到位2个限位是到了后一直保持吗??
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/24 20:28:44
 什么样的接近开关可以串着用,,我醉了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2015/12/24 22:37:49
我觉得是程序写的有问题,你这种类似的问题我遇到过,我的用法是这样的:
输送系统伺服电机驱动,靠编码器确定到位,后来客户觉得单靠编码器不靠谱,万一编码器出问题了,电机停不下来,要求加入双回路,所以加入了一个限位开关,程序逻辑是这样:主要是靠编码器定位,但是我在编码器到位前的一点点位置安装限位开关,保证开关信号比编码器到位信号先到,这样正常情况下,我能保证编码器到位后两个信号都能到。实际运行情况中,因为限位开关和输送机械部门有直接接触,时间久了都有可能会有点偏差,需要重新调整一下,紧一下螺丝。但是,只有一个信号的时候,用一个延时定时器,延时时间看需求,定时器触发后报警,这样我能确定他停得下来。
如果两个开关信号必须同时到位,理想很美好,现实根本不可能!你开关安装的再好,设备运行过程中,你不可能保证两个开关都在同一个扫描周期触发。所以你的这个现象应该是没有加延时,设计的人脑子想的太完美了。加个1,200MS延时就行。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
