运动控制
回帖:7个,阅读:2530次 [上一页] [1] [下一页]
11080
chi1225
文章数:2772
年度积分:747
历史总积分:11080
发表于:2015/12/24 10:23:10
最近在做一个3轴直线电机展示平台,因为没玩过直线电机。供应商给我们推荐了 汇川伺服驱动器IS600PS2R8I,但直线电机是没有编码器的,伺服没接编码器不是一直在报警吗? 或者伺服应该怎样设置呢??
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/24 10:38:51
直线电机要带光栅尺的,没有反馈直线电机直接动不了,一个脉冲走多少距离你怎么设置呢?所以需要加光栅尺,精度不高买个分辨率低的吧。
[此贴子已经被作者于2015/12/24 10:41:55编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 10:46:07
直线电机也有成套的啊,为什么不买成套的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11080
chi1225
文章数:2772
年度积分:747
历史总积分:11080
发表于:2015/12/24 11:48:55
回复 #1楼 alan3
当然有光栅尺,读数头型号为MTE40-3,,但是反馈到PLC的; 反正驱动器不接编码器就是不能运行,一直报警。可能是我不知道什么设置吧。。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/24 11:57:51
回复 #3楼 chi1225
需要反馈到驱动器上面,然后再从驱动器上反馈给PLC,或者直接分2路一路给PLC一路给驱动器就可以。
+10
呵呵呵呵呵呵呵呵
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 13:17:48
直线电机我一般都是变频器驱动,例如我用过255KW直线电机,记得当时用315KW变频器驱动还是更大的就忘记了,反正是根据输出电流选用的
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/12/24 13:28:02
楼上的想错了吧   有那么大的直线电机吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/24 17:22:21
问下汇川客服 让他们帮忙解决
