西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1229次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc输出模块
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 8:23:17
最近刚开始接触西门子PLC ,我看到书中plc输出模块 有继电器输出,固态继电器输出 和晶体管输出模块。大家在实际使用中怎么区分这三个模块的呢,通过型号 还是其他》》》初学者,问题问得可能有点另类,勿见笑。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/24 8:37:39
晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的。
在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制;
而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器;
而且继电器可以使用较宽的外部电压,直流,交流都可,具体参数还要查看PLC硬件手册。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/12/24 8:39:59
西门子貌似没有固态继电器输出
俺认为晶体管就是24V,继电器可以达到220V
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/12/24 8:40:16
固态继电器输出?这个没有。现行模块通常是继电器或者晶体管的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2015/12/24 8:44:32
从型号可以看出来。
我们就用二种,继电,晶体。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/12/24 8:54:40
根据负载不同选择不同的PLC 继电器或者是晶体管
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2015/12/24 9:15:26
呵呵;SIEMENS s7-200从第一代就有晶闸管输出的型号(也就是只能直接带交流负载的那种),只是基本上不在中国大陆销售而已;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 9:49:56
回复 #4楼 秀空
怎么看 举个例子呗。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 9:55:46
模块型号都是不同的,楼主可以按照样本型号来选择。
楼主直接下载来看看。
链接:http://pan.baidu.com/s/1sjQZF9F 密码:1330
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/12/24 11:52:15
晶体管输出可以输出高频信号,继电器输出不能输出高频信号
1171.8454
