西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1229次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc输出模块
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 13:15:34
#10楼
西门子200系列的输出是不带隔离的(就是输出点内部没有光耦隔离的),那种输出点损坏是经常性的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 16:26:40
#11楼
回复 #10楼 高雅的雅
那你的意思是 如果直接带现场电磁阀 如果线路问题,短路,可能烧坏PLC 的点 。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 16:46:13
#12楼
是的,直接接电磁阀有可能烧输出点。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 20:07:41
#13楼
以下是引用mengx9806在2015/12/24 16:46:13的发言:
是的,直接接电磁阀有可能烧输出点。
但是同样三菱的基本不会烧输出点,我用Q系列那种晶体管输出(单个点最大输出的电流规格0.3A标称0.1A)从来没有烧坏,唯一的烧坏是电焊工烧电焊烧坏几个模块
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/24 21:19:00
#14楼
带线圈可以直接带,,没什么问题
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/25 11:04:44
#15楼
晶闸管好像只能通直流吧
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2015/12/25 11:17:28
#16楼
以下是引用fmsh12在2015/12/25 11:04:44的发言:
晶闸管好像只能通直流吧
呵呵;晶体管只能接直流;
晶闸管(双向可控硅)只能接交流;
[此贴子已经被作者于2015/12/25 11:17:53编辑过]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/25 11:28:06
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
嗯,原来如此,我记得plc输出模块有个专门通直流的呢
78.1234
