串口通信
回帖:15个,阅读:8183 [上一页] [1] [2] [下一页]
734
3036188788
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2015/12/23 22:04:48
大家好,今天碰到个问题,特别头疼,试了好多次都是有问题。
我用的是三菱自带的那根编程线,黄色的。接的是那个圆口,叫422口,另外一段连接到电脑USB接口。驱动安装没问题,COM口设置也没有问题。
挂在了通用串口父设备下面,下面挂的是三菱FX编程口,设置的参数如下。
最后设备调试的时候,通道值也显示为0,但是就是没法用MCGS控制一个最简单的灯的启停。
如图所示
我就是没想到我哪儿出问题了,是编程线用的不对,参数设置的不对,还是选择的应该是串口,可以串口也试过了,就是不行。头都大了,真心谢谢大哥哥们。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 8:52:57
用9针接口的线连接到触摸屏上
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12125
ytthink
文章数:2281
年度积分:393
历史总积分:12125
发表于:2015/12/24 9:07:46
连线 通讯参数都对了就可以了
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2015/12/24 9:12:45
呵呵;你用PLC的USB编程线去连HMI与PLC,能连上的话那反而真是太阳从西边出来了;
请购买或自制专用的MCGS-FX通讯电缆;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 10:17:12
楼主下载下来自己看一下吧,上面有MCGS和三菱的。
楼主说启动调试后,通讯状态显示为0了。显示0应该说是通讯正常了。楼主再看看上面可用寄存器。如果数据较多,就适当增大等待时间试试。
附件:
[本地下载]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
734
3036188788
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2015/12/25 15:07:46
回复 #3楼 ZCMY
谢谢提醒。。
734
3036188788
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2015/12/25 15:08:16
回复 #4楼 osp321
非常感谢大哥啦
734
3036188788
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2015/12/25 15:09:53
回复 #4楼 osp321
非常感谢,终于知道原因了,你的文档非常好。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/12/25 16:04:10
你把三菱自带的那根编程线的那个9针的头直接接到mcgs上就行了。
734
3036188788
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2015/12/29 18:28:41
回复 #8楼 wml0060
说的很对,非常感谢大哥。
