机电一体化
回帖:18个,阅读:1515次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/12/24 7:21:18
#10楼
说到成本如果主设备有气源可以考虑,没有的话不是额外增加一个气泵?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/12/24 8:50:51
#11楼
也没有见过气缸的离合。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/24 8:51:14
#12楼
回复 #7楼 高雅的雅
谢谢了。我只是提供下思路,本来这事我也不该管,只是每次机械有问题不从机械设计,制造,安装,调试角度上去分析问题出在哪,就一句用伺服就能解决。以前一台设备也是,有个别工位加工和安装精度都超出产品的尺寸,在调试的时候机一个工位偶尔定位不准,机械就说电气定位精度有问题,因为工位很多,我是连续试了1天才发现这个工位加工尺寸有问题,后来拆下来测量机械的才没话说,没想到反馈老板那,老板淡淡说声,你定位安装的接近开关有没问题啊,你要想法把定位搞准,最后没办法,在这个会出现问题的定位基准想办法做了个可以调整的才解决了。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/24 8:51:52
#13楼
以下是引用szhenlong在2015/12/24 7:21:18的发言:
设备有用气我才会这么建议的
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/24 8:53:47
#14楼
回复 #9楼 yejingmao
谢谢,我等下上网看看
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 10:51:19
#15楼
以下是引用hmz810220在2015/12/24 8:51:14的发言:
找准问题才去跟老板说,否则对你有益无害,针对七寸才能有效
[此贴子已经被作者于2015/12/24 11:09:11编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/26 20:09:48
#16楼
如果机械与电气能够配合好,则做起事来会轻松些。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/12/26 22:00:49
#17楼
倾向于用伺服,一步到位,不得罪人又不用担责任.
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/6 10:41:34
#18楼
回复 #1楼 cfg168
我们的设备全部用的气缸离合器,只不过不是传统的气缸
