机电一体化
回帖:18个,阅读:1515次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/23 10:12:29
我司生产一设备,送料机构是靠电磁离合器控制转盘,主设备转一个工位,转盘靠机械传动需送料时用电磁离合器吸合同步走一个工位,当然基本是连续的,只是有时候电磁离合器会有剩磁效应,吸合不是很迅速,公司搞机械的就想改为用伺服电机控制,当然我电气上是可以做到的,但成本是要增加很多的,我当时给的建议是用气缸前装转盘加平面轴承,在加弹簧,自己做个简单的离合器控制,成本可以降下来,控制也简单,机械设计居然说气缸是刚性的,结构不好,不采纳,坚持要用伺服,我想问问坛子的兄弟1:有没看过设备是用气缸做离合器控制。2;我这种设想应该是可以吗,使用的稳定性哦自己认为是应该没问题吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/23 10:24:06
如果你只是专业的电气控制人员,别人却是专业的机械设计人员,就不要班门弄斧了,想法建议一下就得了,不要去强硬坚持。
用气缸的动作做设备的离合器控制,还真有点新鲜,至少我没有看到过表情。但是气动马达倒是见过,如果转盘的行走距离的工艺参数永远不会改变,可以考虑用固定的转动机械结构,而不需离合器。其实如果用伺服+分割器,工艺精度更加高,电气上更加好控制,成本的核算一般都是项目经理掌管的吧。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/23 10:55:56
以下是引用cfg168在2015/12/23 10:24:06的发言:
只是有时机械的有问题都往电气推,其实离合器离合不好用我在现场观察,1;离合器安装平行度不够,导致有时要通电一段时间才会吸住。2;弹簧安装没对中。3;电磁离合器选型有没选好的问题。只是很反感有问题就说电气的问题。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/12/23 11:18:48
机械设计者有问题往电器这边推己经题这个行业的通病,大家都一样,不只是你们公司,在跟机械工程师设计时不要太较真。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/12/23 11:47:20
搞个建议,不要直接戳人家
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/23 12:33:30
转盘的用电磁离合器,本来就是机械设计中的败笔。那东西根本就用不了。
如果用气缸也可以,但也是要改机械结构才。同样的也是要固定工位,还有就是分的工位越多越好。最少要大于6等份以上。
用分割器是最好的,但要花钱。不花钱想把机器做好那是不可能的事了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/12/23 13:42:36
以下是引用wushulin在2015/12/23 12:33:30的发言:
谢谢吴工指导,本来之前做的用电磁离合器就是效果不好,搞机械的每次都是说是电气的问题,这次决定改了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/23 18:14:36
原理可行,问题你的机械设计不行,还有就是材料
-123
汤东2869432821
文章数:-2
年度积分:-123
历史总积分:-123
发表于:2015/12/23 18:19:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/23 22:44:24
直接改气刹离合器就可以,有现成的可购买
自学成才!
