变频器维修
回帖:15个,阅读:1994次 [上一页] [1] [2] [下一页]
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2015/12/21 14:55:30
  我现有十几台欧陆620变频器显示同一故障:不启动时显示正常,接上负载启动就报低压,不接负载启动正常。检查电压检测电路正常,供电正常,母线直流电压580V左右,换正常主板驱动故障依旧,把故障机主板拿去驱动正常机一切正常,从上述情况分析好像故障就在驱动板上,但拆下模块屏蔽OC后启动测试驱动正常(1.5赫兹驱动跳变-2.0至8.50V左右,和正常机相同)。断开模块主电源,接限流电阻给模块单独供电,驱动不再报低压,但限流电阻很快发热冒烟,说明电流很大。做一实验,用欧陆584主板驱动620.(620电流检测电路稍做修改不然报OC)运行一切正常,从这看好像驱动板又没有问题。整了几天不知所以然,请大家赐教!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/21 15:09:22
预充电这块呢?
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2015/12/21 15:19:00
正常。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/21 22:59:55
继电器未吸合。
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2015/12/22 8:51:20
回复 #3楼 893361683
充电回路正常
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/22 9:03:08
你先把继电器换掉,这种问题基本上继电器的事
测试方法:装上整机,带电机时,先把万用表量着母线电压不要拿开,再点起动,如果P+、P—上的电压是真实下降了,直接换掉继电器。
[此贴子已经被作者于2015/12/22 9:07:40编辑过]
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2015/12/22 11:35:51
回复 #5楼 caozhihong328
谢谢你!所有充电回路的器件全部更换,故障依旧。万用表测启动瞬间母线电压也不下降,单独给模块供80伏电压启动电机可以运行。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/22 18:07:20
   推测起来,还是有点像电源电路的问题、或负载过重反映到电源上;不懂这方面,不知与波形、时序等有无关系(我纯粹外行也不知原理、名词)。
   “不再报低压,但限流电阻很快发热冒烟”,那么这电流的来源如何。
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2015/12/22 19:25:03
一个个检测直流母线电容,有电容特性变了。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/23 9:48:59
充电回路没事的话,按楼上说的,把开关电源的5V、正负15V的电容全部换掉。大多变频设计时母压检测主要由开关电源供给的电压进行判断和检测。
