变频器维修
回帖:15个,阅读:1994次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2015/12/23 19:35:57
#10楼
有开关电源的资料传上来看,开关电源要A3的就要如版主所说动反馈了。
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2015/12/24 9:23:10
#11楼
      此电压检测电路完好,输出的3.5v电压直接在显示屏上反映母线电压。正如以上各位朋友提到的,所有器件都用新正品更换过,但就是不行。我现在的想法是不是开关电源有干扰,但是在不带负载的时候为什么又不报警呢?只要带上负载启动就报低压。与驱动有关系吗?为什么用欧陆584主板驱动又正常呢(欧陆584主板的驱动接口和620是一样的)。反馈也调试过,把3.5v适当提高就报过压或者过流。该变频器的工作电压范围是交流380---460v。
[此贴子已经被作者于2015/12/28 8:18:11编辑过]
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2015/12/29 15:26:12
#12楼
有负载时开关电源输出可能会低一点吧,带负载时测一下确定结果,CPU的5V电压有没有下降
955
515276839
文章数:8
历史总积分:955
发表于:2015/12/29 21:19:46
#13楼
冲电回路继电器供电电容直接换掉,这种问题我碰到过
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2016/1/9 9:07:49
#14楼
对大家提出的宝贵建议表示感谢,故障已经排除,原因为霍尔电流传感器线圈开路。维修中还发现电机不同方向旋转或者两只霍尔其中一只损坏,其表象不一样,一个是报低压,一个是报高压或者过流。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 14:53:10编辑过]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2016/1/9 18:04:31
#15楼
回复 #14楼 505377093
你的结果让我感觉与理论不符,找到这样的故障点对我们来说是经验了。
