回帖:12个,阅读:1024次 [上一页] [1] [2] [下一页]
883
xiaok_kangbo
文章数:22
历史总积分:883
发表于:2015/12/21 14:49:31
我想问下关于电气柜内空开的型号如何选择?
1. 3KW的电机在直接启动的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
2. 3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
3. 3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
新人一直对这个问题很好奇,希望大家帮帮我解惑,有什么算法或者书籍资料推荐下也可以!!
谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!表情表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/21 15:27:23
三相380V的3KW马达,封顶电流不过10A,使用D32的无熔丝断路器+2.5平方的电缆线就能解决问题,如果还是不懂,请到度娘上搜索电工选线口诀。表情
3KW的马达频繁正反转,如果没有让转轴停止下来就立马进行反转的话,就算有100个马达,也会烧毁100次马达的线圈。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/21 15:29:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/21 15:44:57
如果是直起,瞬间电流或超过电机额定电流的5-6倍呢,但那是一瞬间的事。所以,对于开关的选择没必要考虑那么大。但也要打出一定的余量,对于变频器启动,最多不超过1.5倍电机额定电流。所以开关容量按此选择即可。
如1楼所述,3kW的电机线,2,5方就可以了。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 15:56:11
电机直起,前端断路器额定电流大于电机额定电流2.5倍才行,3KW电机大约6A左右,也就是选择D20断路器即可;
3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:3KW电机正常选用3.7KW变频器,而3.7KW变频器厂家推荐用D20断路器;至于导线,1.5平方毫米即可(电机安全规程要求1KW及以上功率电机线径不得小于1.5平方毫米);
3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:频繁正反转,没有变频器的话直接启动电流约接近于电机额定电流7倍,但是相对启动时间密集的话等效电流接近30A,刚好是2.5平方毫米导线载流量
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/22 8:58:53
开关D16,线2.5平
自学成才!
883
xiaok_kangbo
文章数:22
历史总积分:883
发表于:2015/12/22 13:24:14
回复 #4楼 yejingmao
有什么计算的过程么?
883
xiaok_kangbo
文章数:22
历史总积分:883
发表于:2015/12/22 13:25:18
回复 #2楼 kdrjl
谢谢您的解答!
883
xiaok_kangbo
文章数:22
历史总积分:883
发表于:2015/12/22 13:25:39
回复 #1楼 cfg168
谢谢指教!
883
xiaok_kangbo
文章数:22
历史总积分:883
发表于:2015/12/22 13:26:17
回复 #3楼 高雅的雅
谢谢您!
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/12/22 15:49:37
需要学习啊!
