回帖:12个,阅读:1024次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/22 16:30:11
#10楼
貌似是选规格;直接起动,需躲过电动机的起动电流(可能与负载有关系)。
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/12/22 16:43:01
#11楼
还是用电机保护断路器好些,国产进口都有,比如正泰DZ108的,电流可设定。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/22 20:31:41
#12楼
以下是引用xiaok_kangbo在2015/12/22 13:24:14的发言:
有什么计算的过程么?
D型动力用的,电机运行估算1KW2A,启动电流算2至2.5倍,6平以下的线一平算负载7A,参考标准动力线一般不小于2.5平.
自学成才!
46.8003
