机电一体化
回帖:16个,阅读:3547次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/23 20:43:56
#10楼
是很郁闷,从深圳拿的规格不一样?如果一样为什么不能用?
看图片,工装不良,看那联轴器,扭着身子工作,能好受?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/12/23 21:02:37
#11楼
图片是售后用焊锡接上的以为救急,事实是行不通的,编码器已经损坏。深圳拿来的完全一样,唯一不同的就是接口要自己焊上去。可能是点背,确实不能用。日本寄过来的直接装上就可以了。驱动都是用的三菱伺服电机。这个编码器是关于图像采集定位的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/23 21:36:09
#12楼
不好,,位置一点不对就不行了
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/12/24 13:16:21
#13楼
看你們所寫的 沒有人說到點子上 聯軸器為何會斷掉 這才是編碼器壞掉的原因
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/24 15:13:43
#14楼
以下是引用secona在2015/12/24 13:16:21的发言:
联轴器正常使用断掉就是没装好,受到了不应有的力,看图可以看出,天扭着身子工作。
联轴器断掉,编码器也不应该坏呀---除非人为故障。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/12/24 17:02:43
#15楼
回复 #14楼 知道一点
聯軸器使用的目的在連接兩端軸心允許少許同心度的偏差 他本身具有繞性 會將它弄斷 那這安裝誤差肯定大 編碼器本身就是相當精密的小儀器 這個編碼器一看就是經濟型包裝 怎麼經的起這樣的側向力 當然他的玻璃碼盤一定破裂
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/3/7 15:50:16
#16楼
以下是引用secona在2015/12/24 17:02:43的发言:
确实够专业,后续我懒得发帖子了,因为装上日本原装的没几天又坏了。还是断裂,反馈回厂家,派来一个工程师,带来整套丝杆,联轴器,编码器。更换上去后做了系列校正。现在使用月余没在出现问题。
此帖发自论坛手机版
46.8003
