机电一体化
回帖:16个,阅读:3547次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/12/19 21:39:53
进口机,SPI。俗称锡膏检测机。开机运行报警,翻译过来就是图像捕获错误。耗时了一天,跟着售后工程师折腾,先软件,再硬件。最后操作员反应在出现故障前画面的捕获框有扭曲现象,才怀疑到Y轴的编码器。拆解下来发觉联轴器已断裂,但简单焊接上后依然不行,就推测是编码器已损坏。售后从深圳拿来了一套,郁闷的是装上了故障依旧。好的是从最初确定故障部位,告知设备商已从日本原厂发来了配件。第三天收到装配上,故障解除。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/12/19 22:07:59
一个编码器联轴节还必须的进口的啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/19 22:53:39
5000啊,精度有些高的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/19 23:35:43
联轴器损坏是主因,导致编码器不能正确的获得位置信息,编码器应该是好的呀,代换需要确认原编码器的所有参数,另外也需要从新校对位置信号。
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2015/12/20 13:06:23
这种联轴器很容易坏的,之前有同事更换编码器,反而把联轴器(安装空间小)弄坏的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/20 13:09:59
碰到过监控一秒脉冲正常 实际联轴器断/编码器坏的现象
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/12/23 13:06:22
编码器联轴器坏了,很普遍
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/12/23 13:33:39
编码器没有参数吗?应该可以代用的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/23 18:13:33
编码器联轴器断我遇到一次,当时是皮带线步进,发现每次走的距离不一致,推断联轴器损坏,换那个联轴器花了N久时间,那个玩意设计时没有摆放好位置,特别不好拆装
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2015/12/23 19:35:15
定位不准造成的
