回帖:13个,阅读:1570 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机能耗制动
1714
jdtt2001
文章数:122
历史总积分:1714
发表于:2015/12/19 19:58:42
三相异步电动机采用能耗制动,即给一相绕组加直流电制动,制动时间由PLC控制,前段时间直流回路接触器触点烧坏,更换了交流接触器,后来发现直流回路的单极开关有跳闸现象,怀疑和制动时间有关,即接触器铁芯脏延时释放及触点拉弧有关,不知此分析对否,若正确,怎么解释?若错误,那是什么原因?请大师们赐教!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/19 21:47:45
不知道直流是可调的,还是固定的。如果是可调的接触器先吸合在输出直流。
1714
jdtt2001
文章数:122
历史总积分:1714
发表于:2015/12/20 10:26:56
直流电压是固定的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/20 12:03:52
交流电机直流制动?那控制的应该是电流呀,也就是把直流电压减小一点,最好让制动电流等于电机额定电流的10%左右,先看看情况,然后再调整制动电压。达到制动需求。直流电压高了,制动电流就大。烧接触器、跳闸就自然了。
我是你的朋友
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/12/20 19:55:07
电机多大,制动电流是多少?接触器多大?制动时间多少?这些都不说,叫别人猜啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/20 23:38:28
接触器延时释放,可能引起开关过载保护动作;需看具体电流大小,开关参数。
如果时间、电流在允许范围内,则可看开关性能如何。
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/12/21 13:47:49
外接电阻制动啊
1714
jdtt2001
文章数:122
历史总积分:1714
发表于:2015/12/21 19:20:15
电机30千瓦,直流电压80伏,制动时间由PLC控制,使用多年一直正常
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/21 19:48:21
把这个电压再降点,60V或者70V呢,试试呀。
我是你的朋友
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/21 20:22:31
在定子绕组中通入一定的低压直流电,产生一固定的磁场 ,旋转的转子在这一磁场作用下产生电流 ,这个电流又产生一个磁场 ,其与固定磁场相互作用,产生一个制动力。制动电流为4倍的空载电流 ,制动电压为制动电流与定子绕组电阻的乘积 。
[此贴子已经被作者于2015/12/21 20:31:18编辑过]
思想决定高度
