回帖:13个,阅读:1573 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机能耗制动
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 20:41:17
#10楼
接触器是不是同时对直流电2极同时切断的呢?
建议只切断一根线,同时把接触器3个主触头串接做成一个触点以加大灭弧间隙
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/21 22:05:21
#11楼
不知道你的制动电流和直流电压是多高的,这个是有公式可以计算的
自学成才!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/12/22 21:40:24
#12楼
电机多大,制动电流是多少?接触器多大?制动时间多少?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/23 9:35:06
#13楼
是不是接触器损坏的时候导致开关也损坏呢??因为以前正常,楼主可以换一个开关试试
