回帖:34个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电压低怎么办
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2015/12/19 16:51:46
请教各位师傅朋友开店,一次电源较长,到店里电压降到180V左右,想加一个稳压器可以吗? 电流在50A左右,谢谢!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/19 17:24:48
加变压器
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/19 20:07:25
加稳压器怕是不行,建议加变压器
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/12/20 13:05:23
220V降低到180V ,整整40V,几乎20%了,只能说这个电缆不是一般的长啊,如果不是别的问题引起的电压下降,那么加稳压器没用的。还有180V 是不管用电高峰还是低谷都是这么多吗?如果一直都是180,那就估计定做个变压器升压,容量大小要考虑。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/20 14:21:53
如果电压稳定的话,可以考虑增加个自藕调压器。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2015/12/20 15:07:23
加变压器或加粗电缆
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/20 15:10:53
压降这么多,肯定要加变压器来解决了。
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/20 15:23:48
稳压器不就是一个自耦变压器吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/20 15:27:56
看你的介绍应该是负载后电压,加粗线径吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/20 16:54:46
单相220V,电流50A,也就是12KW左右,如果购买15KW的高精度稳压器,目测需要投资3000~5000元。
不懂楼主的距离有多远?3000元可以购买10平方的电缆线很长了哟。
1115.668
