回帖:34个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电压低怎么办
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/20 18:48:15
#10楼
不管怎么说,低压电源输电距离就不要太长,否则,就是麻烦事。线细了,损耗大,即便是加了稳压或升压器,线路的损耗依然是存在的。加粗输电电缆线径,还是比较可行的办法。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/20 18:49:26
#11楼
电压降这么大
找供电局吧!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/20 19:32:24
#12楼
三相电还是单相电?如果是单相电的话应该零线有问题吧?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/12/20 20:16:44
#13楼
以下是引用daren3433在2015/12/19 16:51:46的发言:
请教各位师傅朋友开店,一次电源较长,到店里电压降到180V左右,想加一个稳压器可以吗? 电流在50A左右,谢谢!
加稳压器是对的。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/20 20:18:05
#14楼
以下是引用蛇会大学在2015/12/20 15:23:48的发言:
稳压器不就是一个自耦变压器吗?
这个好像有区别
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/20 23:43:32
#15楼
电压过低,可能不是很好处理;如果电源供电端电压正常,加大线径可能是一个方法。
若加稳压器,可参考附近他人有无这样使用的。
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
发表于:2015/12/21 10:10:45
#16楼
确定电压是否一直在180V左右  是的话就加变压器吧   如果电压不稳定  还是找供电部门查看线路问题
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2015/12/21 10:13:06
#17楼
感觉还是线加粗吧。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/21 11:56:08
#18楼
稳压器不就是一个自耦变压器吗?
自耦变压器不是稳压器
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/12/21 13:27:38
#19楼
调压器,以前村子里农电都是这干的
1121.6832
