回帖:20个,阅读:5500 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14505
hmz810220
文章数:3331
年度积分:150
历史总积分:14505
发表于:2015/12/19 11:13:35
查资料固态继电器也可以控制电机动力线,但是先问下过载继电器怎么接呢,坛子有没人用过这样的应用
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/12/19 11:35:52
是固态接触器,用法还是一样 啊
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/12/19 13:16:00
单相电机用小电流的固态继电器,三相电机用三相固态继电器,不过三相固态继电器电流大的话,散热要注意加装散热器底座。过载继电器一样啊,只是常闭点可以串联在固态继电器的低压输入信号回路里。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/19 13:28:01
这个,我还真的做了一个全部是固态继电器控制电机的控制系统
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/19 14:39:12
用过载继电器的动作触点,连锁固态继电器的输入,当过载继电器动作,固态继电器的输入置0。就可实现过载保护了。
不过要提醒的是,固态继电器只适合正弦波交流电源的开通和关断。也有直流固态继电器。但都不适合变频器输出的电机控制。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/20 23:47:04
应当参考4楼方法就可以;需过载保护动作时,能够截断电机电源。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/21 10:07:54
可以的,像电阻加热丝这种频繁通断的负载,都已经使用了固态继电器进行通断了,好处就是无机械触点的电子开关元件,其通断寿命接近千亿、万亿,或者说无数次。
但是开关电流的容量选择将是一门技术活,通常按额定数值的5~10倍选取元器件规格。
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
发表于:2015/12/21 10:11:59
独立安装的热继电器就可以  安装方式和普通的一样
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/12/21 14:13:28
楼主选固态继电器来控制电机的话,选型一般要在实际电流的5-10倍,感性负载启动电流很大容易击穿固态继电器
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/12/21 14:47:04
感觉固态继电器用于电动机不合适,因为没有明显的分开点,是靠可控硅的导通截止完成。个人意见
不走寻常路。
109.2007
