回帖:20个,阅读:5681次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/21 16:01:46
#10楼
回复 #9楼 877476825
应该说,固态继电器(电子开关)比接触器(触点开关)具有更优越的开关分断性能,他是无火花分断。电流过零自然关断。这个是最好的,最理想的分断形式了。另外,电子开关理论上是没有寿命限制的。而机械触点开关有寿命问题。但它的缺点也比较明显,一个固态继电器,只能有一个开关触点,不能有多个辅助主触点。所以它的成本和价格比较高。
我是你的朋友
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/21 23:15:18
#11楼
固态继电器能实现无火花分断 ,适用于防爆场合的控制 。
思想决定高度
15089
hmz810220
文章数:3371
年度积分:734
历史总积分:15089
发表于:2015/12/22 8:14:29
#12楼
谢谢大家,综合考虑,准备选用变频器控制,毕竟频繁通断还是用变频器控制电机比较稳妥
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/22 10:16:28
#13楼
以下是引用kdrjl在2015/12/19 14:39:12的发言:
用过载继电器的动作触点,连锁固态继电器的输入,当过载继电器动作,固态继电器的输入置0。就可实现过载保护了。
不过要提醒的是,固态继电器只适合正弦波交流电源的开通和关断。也有直流固态继电器。但都不适合变频器输出的电机控制。
直流负载固态继电器对所有交流电机都不使用吧?
既然用的变频器,还用什么固态继电器。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/22 10:29:32
#14楼
回复 #12楼 hmz810220
用变频器控制电机频繁通断,要注意的是,只控制变频器的启动命令和停止命令即可,不要对变频器的输入做频繁的通断电。
我是你的朋友
15089
hmz810220
文章数:3371
年度积分:734
历史总积分:15089
发表于:2015/12/22 10:43:32
#15楼
以下是引用kdrjl在2015/12/22 10:29:32的发言:
谢谢版主,只是控制变频器启动停止信号,动力输入信号我一般都没接接触器的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/22 11:09:04
#16楼
以下是引用kdrjl在2015/12/21 16:01:46的发言:
我看到的固态继电器都是只有一对开观点的,
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/22 11:16:15
#17楼
你说的启动,停止命令是不是理解控制端的启动和停止,而不限是通讯的命令?
“不要对变频器的输入做频繁的通断电”----应该指的是动力电。
理解正确吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/22 13:13:52
#18楼
回复 #17楼 知道一点
耶,正确。变频器的输入,原则上不要断电。这样,有一定的功耗(很小),但可以延长变频器的使用寿命。长期不断电,变频器的直流母线电容器,不容易老化。只要控制好电机的启动和停止命令就可以了。停止命令使电机不带电。
我是你的朋友
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2015/12/22 14:48:29
#19楼
用复合接触器啊,中间继电器和接触器二合一,体积还小
