回帖:22个,阅读:2278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/16 16:42:47
一台四十五千瓦的电机,额定电流是八十九,由于是变量油泵,电流最高时达108,最低时69,请问这样使用可以吗》
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/16 16:47:13
请提供马达的铭牌照片,这个就是最准确的判断依据。
一般45KW的马达,额定电流应该是90A左右,如果马达的铭牌上显示的就是这个参数,当电流高达108A的时候,就能证明马达在超负荷运转,如果超负荷的时间极为短暂,问题不大。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/16 17:05:13
马达的额定电流是89
2076
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:65
历史总积分:2076
发表于:2015/12/16 17:34:37
这要看在运行中大电流和小电流的占比。
一般所谓的烧电机都是因为温升过高导致绝缘破坏所致。只要在运行中观察电机在允许的温升范围之内就没有问题。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/16 18:40:22
大电流运行的时间很短应该没什么问题,如果总是大电流运行,那是肯定不行的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/16 18:57:01
楼主4说得很正确啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 18:58:22
负载加重而电流增大,若电机温升在限定值内,则应当可以。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/12/16 19:09:21
看看是否是长时间都这么大电流,然后再判断是否要更换
学海无涯
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/16 19:28:59
长时间就不行 短时间可以用的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/16 19:37:08
连续运行不行,需要更换大电机。或减小负载,把负载电流降到额定电流一下。既可以连续运行了。
我是你的朋友
3734.3974
