回帖:22个,阅读:2278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2015/12/16 20:09:30
#10楼
是啊,在一百多的时候多么,多就要注意了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/16 20:25:09
#11楼
估计是硬件工程师制造设备选型的时候过于斤斤计较了,导致马达驱动的负载会偶而超过马达的承受能力,但是又不会让马达立马冒烟报废,然后熬过一年的质量保证期之后,以后的结果,你懂的。
高明的老板请了一个高明的工程师。表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/16 20:38:44
#12楼
这样理论上是不行!
但是超负荷不是持续的也能凑合!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/16 21:33:56
#13楼
估计是与变量泵有关吧
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/12/17 9:20:55
#14楼
还是换55KW的保险一些
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2015/12/17 9:27:56
#15楼
短时间没问题,长期运行对电机有伤害
614
a24680274
文章数:5
历史总积分:614
发表于:2015/12/17 21:24:49
#16楼
看电机是否运行正常,建议检修一下。
吉林@晴天
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2015/12/24 16:21:51
#17楼
电流大,说明电机过载,有两种情况,一是电机容量配小了,另外就是负载大了,总之就是不能超过额定电流,要么增大电机,要么减小负载??
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2015/12/24 21:23:57
#18楼
主要看温度高不高啊
732
15940718501
文章数:13
历史总积分:732
发表于:2015/12/25 14:48:59
#19楼
只要不持续大电流运行,就可以。
140.0074
