变频器维修
回帖:16个,阅读:1238次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/15 20:29:40
数控车床上的变频器用80HZ带50HZ的电机可以吗???还有当我开到80HZ运行一段时间停下来报减速过电流,我用的是5.5KW的汇川MD300系列的,不知是需要改参数还是变频器本身硬件出问题了,加减速时间按现场要求规定设置成3-4秒。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/12/15 21:00:35
加制动电阻。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/15 21:57:31
你应该是应用在数控机床的主轴控制吧,这个必须加制动电阻的。
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/15 22:25:05
回复 #2楼 15588900021
但是现场不要求加这个,说什么用别的来进行刹车,我也没明白他们到底要做什么
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/15 23:07:39
有可能说的是外部蝶式刹车
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/16 8:42:09
回复 #3楼 www619016559
那有可能是刹车离合器来刹车,多此一举啊。以前的时候普通车床没有变频一般都有离合器刹车,既然都加装变频器了直接用变频刹车就好了无非就是加个制动电阻嘛。
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/16 8:55:21
回复 #5楼 15588900021
那这台汇川变频器本身我认为没有问题,这个参数我该怎么给他改,因为他说以前用的时候也没有用制动电阻,近期才报减速过电流
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/16 10:14:17
要是有外部机械刹车的话,你要看一下,你按下停车信号后,你的机械刹车就抱死主轴时,你要把你的变频调成自由停车,你要是不设的话,准定会报减速过流的
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/12/16 10:56:31
外部刹车的话必须变频器上设成自由减速,而不是由减速时间来限定;
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/16 11:24:20
看下控制模式吧、外部刹车有没有也是根据变频器的容量来的
逝去的青春年华?
