变频器维修
变频器维修
汇川变频器应用在数控机床上的问题
汇川变频器应用在数控机床上的问题
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/12/16 11:48:55
#10楼
回复 #5楼 15588900021
他这是数控机床,不是普车
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/12/16 11:51:02
#11楼
回复 #7楼 caozhihong328
嗯,这个我一定要看看,当时没注意这个,也没弄过。
同FLIR合作一起通过互联网对抗火灾
作者的所有帖子(1235)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/16 12:58:42
#12楼
回复 #10楼 www619016559
就是说了啊 ,数控一般都是变频器啊,怎么会用别的制动
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/16 20:01:42
#13楼
我用易能的换过5.5kw的,以前的普传的有制动电阻,我让一个老电工去换的,结果他不会接制动电阻就没接,结果都一年了也没报警。但是停机时间是3-5s忘记多少了。肯定不超过5s 太长了影响产量。
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/12/16 21:17:02
#14楼
回复 #13楼 dianzima
嗯,那你们靠什么刹车啊
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/12/17 8:56:31
#15楼
电阻还是要加的,减速时间太短了
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/17 9:03:07
#16楼
靠减速时间,靠电容,只要不超过过压电压就没事。跟变频器有关系。不过加上最好。我那个是我懒得去,就没去。
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
