机电一体化
回帖:12个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [下一页]
电热烤炉的设计
24469
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:526
历史总积分:24469
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/15 16:23:29
一种防火板材,在受到高温时会散发出一种气味 ,所以想在应用前用高温手段去除其异味 ,就准备建一个电热烤炉。以前没有做过,更别说思路 ,看看大家有什么见解 。温度在800到1000摄氏度,炉内容积2米×2米×1.7米。
用什么材料作墙体?
木板怎么放进去 ?
温度怎么控制?
[此贴子已经被作者于2015/12/15 23:26:29编辑过]
思想决定高度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 16:32:33
1、需要耐火砖,或者耐高温的石棉材料。
2、需要购买大功率的电炉丝、鼓风机系统,需要制作电气控制柜。
3、如果一次作业需要烘干的板材很多很重,比如1吨重,需要自行焊接自动进料与出料的料车,还有炉门。
如果是大型的烘干房,建议还是到市面上请专业的热处理设备的公司制造算了,虽然费用很贵,但是自行研制,需要N多人手,涉及土木工程,机械工程和电气控制工程。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/15 16:35:19编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/15 18:03:39
买台烧煤的热风炉做热源,还可烧木材下脚料。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/15 18:04:49
这种没见过,楼主到时做好发个介绍上来,我也想做一个。老木匠木板放在柴火灶里烘干的。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/15 19:44:01
一个既简单又省钱的方法:挖一个大坑,底部填上锯末,上端搭好架子,放好木板用一大块塑料布盖严木板和坑,点燃锯末(不允许出现火苗),利用烟来烘干木板,你可以问一下老木工师傅
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/15 19:55:09
不要用电(除非电价很便宜)
你的条件都没有没法谈!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 7:11:31
1楼说得较细。
材料和温度控制或可参考箱式炉;产品如何放进去则需看尺寸等情况,比如可移动的料架等。
此帖发自论坛手机版
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/12/16 8:50:26
这个就类似于高温试验箱,单纯加热,楼主可以阿里巴巴参考他们的
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2015/12/16 16:55:50
前两年我在做热处理的厂做过几个月,稍微对其有些了解,说起来是挺简单的,用角铁+铁板焊接一个外箱体,里面砌高温耐火砖,1000度,电阻丝好像做不到,要用硅碳棒。电气相对简单,用温控仪控制温度,再用3个可控圭输出到发热元件上面
[此贴子已经被作者于2015/12/16 17:21:44编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
9020
jianqiang913
文章数:454
年度积分:389
历史总积分:9020
发表于:2015/12/16 18:01:29
你是打算做一个连续烘的,还是分次烘的。。这个如果用电阻丝的话,功率不是一般的大。估计在几十个kw以上!
