机电一体化
回帖:12个,阅读:1054次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电热烤炉的设计
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/16 19:34:31
#10楼
可以参考1楼的意见
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/16 22:10:01
#11楼
温度太高了,空间小的话估计木板会着了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/17 9:13:27
#12楼
以下是引用6926792在2015/12/16 16:55:50的发言:
前两年我在做热处理的厂做过几个月,稍微对其有些了解,说起来是挺简单的,用角铁+铁板焊接一个外箱体,里面砌高温耐火砖,1000度,电阻丝好像做不到,要用硅碳棒。电气相对简单,用温控仪控制温度,再用3个可控圭输出到发热元件上面
[此贴子已经被作者于2015/12/16 17:21:44编辑过]
烤木板不用1000度吧,这样木板会被碳化的,用大功率的电炉丝,控制在4~5百度就得了。
46.8003
