运动控制
回帖:17个,阅读:5800次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/15 13:59:28
机台检测精度比较高,预算又少,目前选择精度1μ的滑台,一种配伺服电机这种比较贵,一种配步进电机,然后自己回来加编码器,求大神科普下用步进加编码器的缺陷。
决定用伺服了!感谢各位大神解答
[此贴子已经被作者于2015/12/16 13:32:37编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/15 14:13:26
步进电机加编码器,理论上就这么加,意义不是很大。说不定还没有不加的时候精度好。
因为加编码器以后,数据就要运行编码器的计数,也就是说只有编码器=你要的数据位置之后,步进电机才会停止。而直接走脉冲控制步进电机,这是由系统分配的,要多少走多少。
步进电机只要在负荷正常的情况下,是不会丢步的,精度一样可以有很高。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/15 14:16:53
回复 #1楼 wushulin
轴系太多,而且运动非常频繁,之前有过丢步现象不大敢用,用伺服成本又上去了!
呵呵呵呵呵呵呵呵
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2015/12/15 14:43:36
楼主既然之前用过,那就加编码器试一下好了,但我想的是假设编码器测量得到实际滑台少走了1μ,这时让步进再走1μ,这样步进做的到吗。
大家一起学习
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/15 14:50:14
应该不太好控制精度吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/15 14:57:39
回复 #3楼 YXBK
对的,为了让自己轻松点果断上伺服,一不小心把自己坑了不好
呵呵呵呵呵呵呵呵
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 15:22:05
可以试试,不行再换吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 15:54:12
伺服驱动系统,在设计的时候就已经把安装在马达尾部的编码器反馈的信号采集进伺服驱动器里面并自动进行修正了。
而步进马达驱动器,则没有这个功能,需要自己增加外部设备进行实现,而且是否能够实现还是未知数,如果这种方法非常容易实现,成本又低,那么步进马达的生产厂家不会想得到吗?
12161
ytthink
文章数:2281
年度积分:429
历史总积分:12161
发表于:2015/12/15 16:14:39
成本都控制这样了,设备也很难做
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/15 18:07:49
还是上伺服可靠。
有问题可加
