回帖:39个,阅读:1767 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
922
f5611
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2015/12/15 8:47:00
有A,B两台电机,如何用一组启动,停止开关控制,控制要求,按启动按钮A运转,按停止按钮A停机,再按启动按钮B工作再按停止按钮B停止,如此反复。只能用继电器,不可以使用PLC
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/15 8:53:54
楼主,这样控制的意义何在?为何不考虑多加一组按钮,问题分分钟解决,也不用头大的在这里搞这些继电器,
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/15 8:55:16
这样做按钮是省下了,可是继电器数量肯定会增加,成本一样会上来,而且控制接线也很复杂,出问题了不好排查,一对一的控制,简单明了。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/15 9:03:36
吃多了,撑的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 9:04:25
哪个给你留的作业?
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2015/12/15 9:04:48
增加2个计数器不就简单了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/15 9:11:52
这样做怎么感觉没有实际意义呢!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/12/15 9:12:52
请参考一键启停电路。继电器成被增加我倒。
[此贴子已经被作者于2015/12/15 9:13:37编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/15 9:14:09
用10个八个继电器可以解决问题,但是实用性和性价比巨低,现实的工程之中,已经很少有人去采用了。
工业控制环境,讲的是简单稳定,易于维护,而不是耍技术聪明。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/12/15 9:16:19
弱弱的问一句,我可以偷懒用2位的开关吗,就是按一下自锁,在按下变停止的开关表情,电路成倍简化表情
[此贴子已经被作者于2015/12/15 9:17:39编辑过]
