回帖:14个,阅读:2402 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 20:50:01
#10楼
接触不良,可能存在压降等情况。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/12/20 12:32:59
#11楼
这个百度过了  确实是没找到 这个代码的意思   高手能否赐教一下   还有就是空压机用的是安川的变频器 当时变频器报的什么代码  因为没在现场 不是很清楚  只是给了两张图片    这两张图片是两台空压机的故障显示  不是一台的  后来就是发现在两台公共电源断路器下有一相有打火现象 温度没有很高  紧固后故障解决   就是现在想不明白为什么两台会报不一样的故障  那个状态代码到底代表什么呢
[此贴子已经被作者于2015/12/20 12:40:38编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/20 15:29:33
#12楼
说明书应该有故障代码查看
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/12/20 15:48:26
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
这个确实没有
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/12/20 15:49:12
#14楼
这个确实是没有啊
开心了就笑,不开心就过会再笑
46.8003
