有没有阿特拉斯空压机高手给看看这是怎么回事
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2015/12/15 1:40:09
这个故障代码是什么意思有谁知道 开机就报这个故障我法运行 后来发现总电源处 有打火现象 紧固端子螺丝后 开机正常 但就I是不知道这个代码是什么意思 哪位给科普一下
开心了就笑,不开心就过会再笑
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/12/15 5:28:50
还有这种情况,我们这没出现过,学习了
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/12/15 7:09:05
看图纸,机柜里一般都会带有电气原理图。
有问题可加
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
flylovemore
作者的所有帖子(81)
发表于:2015/12/15 8:51:42
风扇太热?????
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/15 9:03:06
检查7一下风扇电机吧,看看轴承情况!
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/12/15 9:06:23
看看风扇电机
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2015/12/15 9:19:52
阿特拉斯的空压机用的变频器好像是西门子的MM440,找一个变频器的面板插上,看看变频器的报警信息!还有0XC040是变频器的状态字,这里只能看到是变频器报警了!
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/12/15 20:35:54
已经很清楚的告诉你散热风扇故障了
检查散热风机是否卡滞,手去拨一下看看能不能转
再检查接线或者电机有没有问题!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
392100512
作者的所有帖子(1)
发表于:2015/12/16 10:21:30
看看负荷是不是有点大、风扇有没有故障、温度是不是有点高!希望能对你有帮助。
华北工控ARM主板EMB-3512,支持重症监护室场景应用
春雨1970
作者的所有帖子(120)
发表于:2015/12/16 20:05:09
主线虚电流不平衡一或许有发热,有报警代码百度一下不能?
台达为卫生用品生产线打造自动化解决方案,实现效率与质量双提升
