三菱Mitsubishi
回帖:51个,阅读:1735 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
627
y2k897
文章数:25
历史总积分:627
发表于:2015/12/14 9:34:41
三菱FX2N-64MR 用来控制船闸的门。
突然不能联动,PLC在操作中 ,PLC 输入指示灯有动作,输出无动作,已更换继电器。
请问是哪里出了问题呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/14 9:43:02
看看输出指示灯有没有输出,若有,是外部电路问题可能性大,若没有,也许是输出点坏了,也许是程序问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
627
y2k897
文章数:25
历史总积分:627
发表于:2015/12/14 9:46:35
可以留个QQ详细的教一下吗?
1.输出灯没有显示输出
2.已更换程序!
3.已更换新的PLC
[此贴子已经被作者于2015/12/14 9:47:41编辑过]
36367
lifuquan611
文章数:15587
年度积分:399
历史总积分:36367
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/12/14 9:52:28
还是要监控看程序条件。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2015/12/14 9:52:32
连接电脑,监控程序看看就知道了
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/14 9:53:22
输入信号正常,输出无信号,查输出所需条件是否正常,转换开关,接近开关或行程开关,不在正确位置,损坏等外部条件是否正常,如一切正产,那PLC问题了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/14 9:55:13
输入正常,输出不正常,也许是程序有漏洞
致力于自动化
伺服 PLC HMI
627
y2k897
文章数:25
历史总积分:627
发表于:2015/12/14 9:59:20
回复 #3楼 lifuquan611
好的,谢谢您!
627
y2k897
文章数:25
历史总积分:627
发表于:2015/12/14 9:59:35
回复 #6楼 zrx517697809
好的。谢谢您
627
y2k897
文章数:25
历史总积分:627
发表于:2015/12/14 10:00:18
回复 #4楼 ytthink
好的,谢谢您!
