三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教 三菱FX2N-64MR 不能联动问题
[3]
[4]
[5]
[6]
y2k897
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/14 10:02:06
#10楼
回复 #5楼 1531214350
好的,谢谢您!
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/14 10:13:27
#11楼
用过最简单的程序,控制输出,测试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
MITX-6139:图形计算和I/O功能出色,支持计算机视觉应用
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/14 10:21:45
#12楼
监控下程序,程序有输出就是外部电路问题,没输出就要在程序里面找问题
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
y2k897
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/14 10:22:56
#13楼
回复 #12楼 zhyi0214
您好,PLC有输入,无输出动作!
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
y2k897
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/14 10:23:35
#14楼
回复 #11楼 fumz78
您好,手动 控制无问题,就是不能联动
CC-Link家族协议在灯塔工厂的价值体现 ---空调灯塔工厂的重要信息传递纽带
cfg168
作者的所有帖子(17156)
发表于:2015/12/14 10:29:31
#15楼
y2k897
在
2015/12/14 10:23:35
您好,手动 控制无问题,就是不能联动
联动控制就是全自动化控制对吧,全自动的时候,如果出船闸门不能开启,需要检查泄水阀的水位传感器是否能够正常提供信号给PLC控制器进行输入。
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
y2k897
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/14 10:36:30
#16楼
回复 #15楼 cfg168
好的,谢谢!
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/14 11:15:23
#17楼
y2k897
在
2015/12/14 10:22:56
您好,PLC有输入,无输出动作!
我是说你在plc上面监控一下有没有输出,就是前面的条件触发了,相应的输出y口,在plc监控的情况下,程序里面能看到接通了吗
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
y2k897
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/14 11:22:03
#18楼
回复 #17楼 zhyi0214
不好意思,我是菜鸟,您监控的意思是用电脑读取PLC还是看PLC OUT的灯吗?
PLC IN 灯和out灯会亮,操作的时候,IN灯会闪一下,OUT灯没有任何响应,在正常情况下,操作的时候IN灯闪一下,OUT闪一下的!
保卫边防安全的红外热像仪
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/14 11:25:00
#19楼
y2k897
在
2015/12/14 11:22:03
就是读取plc的程序,在电脑上看,按下in,看你电脑上的y口有没有输出,怀疑是双线圈的问题
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
