回帖:17个,阅读:1131次 [上一页] [1] [2] [下一页]
编译异常
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/11 21:43:44
我用GX Works2软件在longcontrol里面写了一个语句,编译完后老是显示红色,正常应该是黑色,里面两个变量我我在在标签定义栏里定义好了
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/11 21:55:06
两个变量都要用bool型,还有就是你是定义的全局变量吗?
let me go任我行
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/11 22:57:55
打开变量定义的地方看看
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/12 9:08:12
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/12 11:40:25
回复 #2楼 15588900021
我对着两个变量设置的都是BIT
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/12 14:53:33
异常不异常请看左下角Error后的数字好不好。
提示只是告诉你,你没有让系统为你分配地址。哪怕你一行程序都不写,也会有这些提示。
至于变量颜色,默认的全局变量和局部变量的颜色就是这个颜色,当然你可以改成其他颜色,这是正常情况,不需要多虑。
Good Luck~
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/12 15:08:08
回复 #5楼 cvlsam
我编译后用仿真想让g_xAfterFirstOn在AirstOn持续输出,我firston地址是M8002。我拿别人调好的程序过来也把上电的时候写陈我截图的样式,他程序可以再仿真的时候一直输出
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/12 15:23:26
以下是引用841879673在2015/12/12 15:08:08的发言:
如果在程序设置下的任务分配,将当前编写的POU指派给了任务,那么无论仿真还是实体PLC,你都会得到相同的结果。在FX系列,你只能指派一个POU给主任务。
Good Luck~
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/12 15:23:29
原来三菱的有这功能阿,强大呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/12 15:36:23
以下是引用gk_0在2015/12/12 15:23:29的发言:
原来三菱的有这功能阿,强大呢
三菱为了照顾以前使用GX developer的用户,使得其GX Works的编程有些不伦不类。
Good Luck~
