回帖:46个,阅读:3485 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/12/13 10:36:09
#40楼
我上贴的OMRON那款S8TS的单个是60W的,最多可以4个并在一起,当一个240W的电源用;
这款是专用的,所以用专用的联接排,并联的几个只需要一个接到AC电源其它的就全工作了;
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2015/12/14 9:21:14
#41楼
以下是引用8774768252015/12/11 23:14:56的发言:
以下是引用welfare19872015/12/11 21:03:57的发言:
正极输出各加个大功率二极管,负极直接并接
说的对,这样就行了
这样只是两个电源之间不产生影响,试想一下,如果输出电压有少些的偏差,则电压低的就没有负载了,相当于只有一个电源在工作。作为后备冗余,这样的做法倒是简单可靠。
[此贴子已经被作者于2015/12/14 9:21:27编辑过]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/12/14 9:57:26
#42楼
考虑每个电源的带载能力,负载大小,合理分配,分别带载就ok,地连到一起就可以。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/12/14 10:48:16
#43楼
一句话,两个开关电源输出是不能合并的
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/12/14 12:25:35
#44楼
原来开关电源是不能随便并联的~
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/12/14 14:47:49
#45楼
以下是引用wangjlcs2015/12/14 9:21:14的发言:
说的对,这样就行了
学习了
不走寻常路。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/14 18:52:25
#46楼
最好是分开用
