回帖:46个,阅读:3485 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2015/12/11 19:31:29
#10楼
如果你买的开关电源适合并联用的话,并联起来增加容量没有问题,我们在激光打标机上用的衡浮开关电源并联了4个800w的48v,一般情况还是单个稳定……
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2015/12/11 19:52:03
#11楼
看评论,学习了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/11 20:16:25
#12楼
意见比较一致,(非并联型的)不宜简单并联使用。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/11 20:38:01
#13楼
最好独立供电!
做什么事贵在坚持!
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2015/12/11 21:03:57
#14楼
正极输出各加个大功率二极管,负极直接并接
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/11 21:22:48
#15楼
负极也就是0V可以共接(一般建议共接),正极各自供电就可以了
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/12/11 22:14:15
#16楼
理论不可以实际应用可以,两个电源输出串联二极管再并联!一个坏掉(非负载故障)另一个照样工作,我单位就这么用减少了故障引起的停机。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/11 23:14:21
#17楼
以下是引用ykxlzh2015/12/11 22:14:15的发言:
主要是电源内阻不一致导致负荷分配不均衡!
但是只要单个电源容量达到负载60%功率的话,你这样做可以
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/12/11 23:14:56
#18楼
以下是引用welfare19872015/12/11 21:03:57的发言:
说的对,这样就行了
不走寻常路。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/12 0:02:40
#19楼
把柜内 或者外围元件分成两路不好么  不知道你这样做的目的是什么
93.6006
