回帖:46个,阅读:3485 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/12 21:33:04
#30楼
两个都是24V输出的
享受生活
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/12 21:33:28
#31楼
14楼的发言,OK;23楼的发言,不妥。
电压源即便是同型号同厂家,元器件的差异,内阻不可能一致,如果直接并联,势必会发生短路电流(尽管电流不是破坏性的),但最终导致电源无端发热,寿命大打折扣。也就是说,一时半会出不了事,但很快会出问题的。
14楼的方法,巧妙地利用了二极管的单向导电性特性,保证两个并联电源之间,不会产生短路的环流。在此大拇指点赞!
其实,楼主还可以两个电源的参考电位直接短接,而电源的正各是各嘛,这叫双电源共地应用,让两个电源的负载平均分配。也是电源扩容的一种用法。
我是你的朋友
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/12/12 22:04:06
#32楼
2个电源的输出0V可以短接在一起,但负载还是各带各的,如果你的单个负载功率大于一个电源的功率,那还是把电源换成功率大的,而不是把二个并上;
658
1250323110
文章数:13
历史总积分:658
发表于:2015/12/12 23:07:59
#33楼
学习了
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/13 7:07:54
#34楼
是容量不够,用之前的开关电源,不必去新购了
享受生活
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/13 7:30:49
#35楼
单独使用吧,不要并接在一起!
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2015/12/13 7:57:40
#36楼
需要带有冗余功能的开关电源才好并联使用!
学习永不停止!
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2015/12/13 9:06:07
#37楼
还真想过这么做!没想过不可以。学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/13 9:44:47
#38楼
是呀,两个电源共地,各用各的。这是通常的做法,而两电源并联是冗余,不间断供电。但并联不能直接的、简单的并联。
我是你的朋友
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/12/13 10:21:06
#39楼
我们也是用共地的。正极分开。
