三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:4697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/10 8:25:31
现有一电机,是和PLC连接的,并且有外部手动控制器,在控制器上按正转按钮时,电机貌似转矩不够而不能带动链条,按反转按钮时却很好,这是为什么?是不是哪个参数没设置好,可奇怪的是,我把这个驱动器安装在其他同类型的设备上时正反转都很正常啊,起初我怀疑是电机问题,可换了也是一样啊
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/10 8:27:01
你的设备机械配重不均
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/10 8:43:09
可以看出一点你的设备机械有没问题,你从同样好的设备拆一个驱动到故障的设备上试不就可以试出来了
自学成才!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/10 8:59:56
很明显是负载问题
初学乍练.大家多关照
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2015/12/10 9:22:30
外部负载的原因;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/10 9:27:58
同意楼上,外部负载原因,检查一下哪里是否卡住等
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/12/10 9:30:24
应该说是正转时的负载有问题,你把别的设备拆一台过来试之
[此贴子已经被作者于2015/12/10 9:31:04编辑过]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/10 9:31:18
原来接触过一个德国的直流电机,就感觉正反转的功率不一样大,不知道什么原因
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/12/10 9:36:38
可以看看机械设备是否卡住呢,驱动器换到其它设备没问题,就可以考虑是机械部分了吧。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/12/10 9:45:15
感觉是负载问题。
