三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:4697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/10 10:00:46
#10楼
伺服马达是交流马达,正传和反转的力矩都是一样的,除非控制器或者驱动器设置的正反转驱动参数不一样。
楼主更换了驱动器,更换了伺服马达,唯独没有去检查链条和链条带动的机械部件。
机械运转的设备,人力手工如果始终都无法推动顺利灵活的运动,即使接入电气驱动机构,也不一定能够强行推动机械运动,因为人的双手产生的力矩,有时候比电气驱动机构的启动力矩还要大得多。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/10 11:54:33
#11楼
机械不检查下吗?想看看什么样的设备,方便上几张图吗?
有问题可加
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/10 18:02:52
#12楼
回复 #3楼 lsg1971
可我在伺服器面板上在手动模式上,可以正转反转啊
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/10 18:05:26
#13楼
回复 #11楼 zzn6737
是数控机床的自动送料机
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/10 18:06:54
#14楼
回复 #5楼 zrx517697809
可我在伺服器面板上在手动模式上又能转啊
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/10 19:32:00
#15楼
回复 #10楼 cfg168
我也怀疑过链条有可能卡住,可我在伺服器面板上在手动模式下,前进后退都没问题的,不知是不是信号受到干扰
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/10 19:43:04
#16楼
以下是引用我的NOKIA在2015/12/10 19:32:00的发言:
检查前进后退的位置传感器,比如前后限位开关,检查外部所有的传感器输入的状态,检查是否缺料传感器异常。
如果还是无法解决故障,建议使用电脑和数据线连接电控箱的核心控制器,监控内部程序的运行状态和控制器输入输出状态,从而为排除故障提供依据。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/11 8:25:45
#17楼
是不是负载禁止反转呢,比如单向轴承
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/15 17:35:21
#18楼
楼主是不是参数设定有问题
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/15 19:54:08
#19楼
伺服是好的,电机是好的,却不能转动,那只有一种可能链条的问题
