运动控制
回帖:14个,阅读:1932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/12/9 9:55:21
厂里有个伺服马达,最近经常出现原点位置跑掉,每次停的时间久点,就会出现伺服马达异常,但可以复归,然后需要重新设定伺服前进后退位置,有更换过伺服放大器,检查过机械结构,并没有发现什么问题,现在伺服放大器一直显示E3,三菱放大器MR-J2S-200B,马达HC-SFS152B,不知道什么原因,求教,谢谢。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/9 10:38:44
伺服马达尾部的编码器出现了故障,请不要擅自拆卸进行维修,否者可能会导致故障扩大化,建议送到官方授权的维修机构进行付费维修,虽说价格巨黑。表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 10:42:03
自己不熟悉的话建议官方维修为佳,虽然我也曾维修过
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/12/9 13:18:32
以下是引用cfg168在2015/12/9 10:38:44的发言:
编码器问题?那我换个试试看
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/9 14:46:47
以下是引用zhongyi888在2015/12/9 13:18:32的发言:
编码器问题?那我换个试试看
好像伺服马达尾部的编码器不能轻易拆卸,是有安装原始点的要求的,随意拆卸,就算能够安装回去,好像也会继续报警的。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2015/12/9 15:11:23
有多台的把另一台的同型号电机换上试,不要拆编码器乱换;
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/12/9 23:02:09
以下是引用cfg168在2015/12/9 14:46:47的发言:
编码器问题?那我换个试试看
我有试过,相同型号,相同功率的伺服马达编码器是可以拆卸,更换的,很简单就四个螺丝一拆就好,换好之后一般会需要重新定义下原点。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/10 8:12:23
编码器问题?那我换个试试看
拆卸?看怎么拆啊。没叫你把编码器外壳,码片,PCB板拆了呀。只是和马达分开嘛。
有问题可加
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/10 9:12:10
整体换编码器没那么严重
初学乍练.大家多关照
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/10 9:28:27
想学习下伺服,运动控制这块,有一定plc基础,怎么入手啊,谢谢各位前辈指导
93.6006
