回帖:20个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
712
timeme100
文章数:25
历史总积分:712
发表于:2015/12/8 15:32:15
电流返回的值一个是零,另外两个电流值没有变化,最下面的关机后电流还有值。
现场仪表显示都是正常的.
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/8 15:35:01
是从现场仪表直接读取数据到上位机的吗?
如果是通过PLC或者其他中间设备读取,请检查这些设备读取值。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/8 20:45:14
是不是修改过程序
对应的地址被改变了?
712
timeme100
文章数:25
历史总积分:712
发表于:2015/12/8 21:09:24
程序没有修改过,以前用的还是好的
712
timeme100
文章数:25
历史总积分:712
发表于:2015/12/8 21:11:00
回复 #1楼 fujifa
是从中间设备读的。
中间设备检查了,显示是正常的。
而且同时出现三个都不正常。
想不出是哪里出的问题
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/12/8 22:32:42
有点像通讯中断的感觉
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/8 23:29:51
以下是引用timeme100在2015/12/8 21:11:00的发言:
是从中间设备读的。
中间设备检查了,显示是正常的。
而且同时出现三个都不正常。
想不出是哪里出的问题
请提供数据链采集的传送路径图出来,比如使用了何种通讯端口进行数据传输,使用了何种数据传输格式,数据传输的线路布置了多长,以及现场的走线环境。
比如数据传输电缆存在没有针对电磁环境干扰的预防措施,数据电缆线存在与大功率供电线路一起铺设的情况,中间设备的供电电源线与变频器共用一组电源线,中间设备的电源供电没有使用电源滤波器过滤干净。表情
712
timeme100
文章数:25
历史总积分:712
发表于:2015/12/9 9:53:01
回复 #6楼 cfg168
数据使用的是模拟量直接传到PLC上的。
应该不是干扰,干扰的话数据应该是变动的,实际情况是数据没有变动。
停机了,数据还有。
同时出现6台问题,不知道是不是PLC模拟量模块出现了问题?
712
timeme100
文章数:25
历史总积分:712
发表于:2015/12/9 9:54:08
通信应该没有问题吧。
泵的启停信号是正常的
[此贴子已经被作者于2015/12/9 9:54:48编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/9 10:03:57
以下是引用timeme100在2015/12/9 9:53:01的发言:
数据使用的是模拟量直接传到PLC上的。
停机了,数据还有。
如果是自己维修,使用代换的方法排除故障。如果联系外部维修,估计也是直接代换配件来进行维修,甚至直接更换掉完好的PLC控制器,原因你懂的。表情
