运动控制
回帖:6个,阅读:2188次 [上一页] [1] [下一页]
559
董艾晔JtcDys
文章数:2
历史总积分:559
发表于:2015/12/7 8:42:46
我这里用的是三菱J4-10B放大器,配的三菱QD75MH2的定位模块,进行的光缆连接,而且定位模块上的EM1,上下限位都是直接短上了。但是连接完之后我用MR Configurator2进行试运行的时候,可以上伺服,但是进行JOG的时候,电机会动一点点,之后就好像卡住了一样,所以我就怀疑放大器这边的上下限位也要接么?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/7 12:20:00
参数设置对没有啊?
有问题可加
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/7 12:34:32
不一定,极限,急停,使能等看你如何处理
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/7 14:48:39
极限、使能要么外部接线,要么通模块内部参数设置,如果接线或是设置不对,运行后会报警的。
你的J4-B伺服,不用QD77MS的模块,用QD75MH的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 15:41:34
你的型号本来就是通过PLC内部使能置位,
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/4/6 13:46:21
话说你用QD75带 J4-B伺服真的好么。确定不用QD77MS么
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/4/11 9:39:47
QD75MH带B的你确定?
